  • Strona:
  • 1
  • 2
TEMAT: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/05 07:31 #41518
  • mychor
  • mychor Avatar
proszę pomóżcie koledzy bo dzis jade po te auto ...
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/05 10:58 #41536
blotnik lewy przedni inny odcien, auto ustawowo powinno byc juz oplacone bo jest 30 dni od momentu sprowadzenia. OBSTAWIAM UMOWE NA NIEMCA!! uwazaj na to!!
nie mam wyposazenia
WVWZZZ9NZ3D036062 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
WVWZZZ9NZ3D036062
Germany
Bratislava
VOLKSWAGEN
Polo IV
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/05 19:51 #41577
  • mychor
  • mychor Avatar
tzn . powiedział z gory ,ze umowa bedzie miedzy nim a mna , o co chodzi z ta umowa na niemca?
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/05 20:18 #41578
  • mychor
  • mychor Avatar
on to sprowadzil sam z niemiec , przyjechal tym na kolach , nie jest handlarzem tylko prywatnie , noi mowil ze wszytsko oplaci tzn , recykling ,tlumaczenia , skarbowke i przeglad ,podpiszemy umowe miedzy nim a mna ( pytalem czy z niemcem to odparl ,ze z nim ) noi pojde juz z wsyztkimi dokumentami do wydz. komunikacji i zarejestruje auto na siebie ,tylko jak on to zrobi jesli nie ma polskich tablic , do tego mowil ze moze wykupic jakies ubezpieczenie za 60zl i bede mogl nim wracac do domu , nie zarejestrowanym jeszcze
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/05 23:13 #41606
jak przejdzie termin tablic to nie wolno takim autem wyjechac na droge. A tu widze do 30 marca byly. WIec ryzyk fizyk. Jak cie zlapia to mandat i laweta
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/06 19:36 #41640
  • mychor
  • mychor Avatar
tzn . powiedział ,ze jest taka opcja ,ze on rejestruje auto na siebie i wykupuje tablice tymczasowe na 60 albo 30 dni(nie pamietam) za 60zl i ja w tym czasie rejestruje auto na siebie , czy jest taka mozliwosc w ogole?
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/06 19:47 #41644
no ale tablice juz to auto ma. WIec po co brac kolejne? nie lepiej obejrzec, kupic i od reki jechac zarejestrowac? i przyjechac juz z PL tablicami? daleko masz? i tak mysle ze nie kupisz tej fury bo sie okaze klepana
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/07 11:42 #41670
  • mychor
  • mychor Avatar
no własnie mieszkam od niego 300km , i on proponowal zeby wykupic polskie tablice tymczasowe
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/07 22:08 #41720
oczywiscie ze mozna. To tylko dodatkowe koszty. Jak ci zalatwi to bierz
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/08 06:52 #41735
  • kprzemo24
  • kprzemo24 Avatar
244 000 km w 2011
Mam nadzieję, ze jeszcze nie kupiłeś...:P
1 0A2 P TUE four doors
2 0AQ L STV front stabilizer
3 0CL L AED vehicle class differentiation - 6Q0- for build status Europe
4 0EJ L EDF installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
5 0F9 L KRS cooled fuel system for diesel engine
6 0FK E FAD Bratislava manufacturing sequence
7 0G4 L GES cable gearshift
8 0GE L AGM emissions concept EU 3
9 0KA L KAE without stickers and badges
10 0N2 L HIA heavy-duty rear axle
11 0P0 L AER rear exhaust tailpipe (standard)
12 0RA L ZSS Without ignition/starter switch locking system
13 0SK L SAU labels/plates in Italian
14 0TD L ZFM front and rear floor mats
15 0VG L BTA information kit in Italian
16 0Y1 L KLZ standard climatic zones
17 0YA L GKH Weight range 1 installation control only, no requirement forecast
18 1AN L BRS Anti-lock brake system (ABS)
19 1C1 L FRO Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
20 1D0 L AHV Without trailer hitch
21 1E0 L AKB without activated charcoal canister
22 1EX L TYP special identification plate for EC
23 1G2 L RER steel spare wheel with original equipment tires
24 1JL L DFH rear shock absorption
25 1KD L BAH disc brakes, rear
26 1L0 L LUF standard air cleaner
27 1LQ L BAV front disc brakes with integrated adapter
28 1N2 L LEN power steering electro-hydraulic
29 1NL P RAA covers for alloy wheels
30 1PC P ABR wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
31 1Q0 L TGL without mass damper for steering wheel
32 1S7 L BOW tool kit and aluminum jack
33 1SA L TWU without additional engine guard
34 1T0 L VBK Without first aid kit and warning triangle
35 1Z0 L KRM initial standard fuel filling
36 2B3 L GRD additional exterior noise suppression (hood, capsule and dash panel)
37 2C5 L LSS axial and vertical adjustable steering column
38 2D0 L CWV without cd enhancing underbody panel
39 2G5 L EBB filler neck module 1 without insert
40 2JF L STF painted bumpers
41 2LB L KRB fuel tank with special material treatment (fluorination)
42 2P1 L LKS plastic trunk sill protection
43 2PQ L LRA steering wheel for airbag system
44 2V1 L FRI dust and pollen filter
45 2VP L SZU nameplate set "TDI" "I"
46 2W0 P TDA fuel filler cap
47 2WA L ZBR without additional tires
48 3B0 L ZKV Without additional child seat anchor
49 3C1 L SHM static lap belt, center rear
50 3CA L TRW without partition
51 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
52 3H0 P LER without backrest release for front seats
53 3J7 L KOV articulated and height-adjustable headrests for front seats
54 3L3 P SIE manual height adjustment for front seats
55 3LC L TSV foamed film and fabric door and side panel trim
56 3NC L HIS rear seat bench/backrest, split folding
57 3P1 L HAL bracket for first aid kit and warning triangle
58 3Q1 L KOH rear headrests
59 3U1 L GPR foldable trunk cover
60 3ZB L SHA 3-point seat belts, outer rear with ECE label
61 4A0 L SIH without seat heater
62 4B1 L SSL protective side molding
63 4E5 P SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside
64 4GF L WSS Windshield, heat-insulating glass
65 4K3 P TKV radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
66 4KC L SSH side and rear windows tinted
67 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view mirror
68 4M5 L BEH cup holder
69 4N2 L INT standard dashboard
70 4P2 L PBH rear floor panel module, type 3
71 4QV L RSV 3-point seat belts with electric tensioner and height adjustment, front
72 4R2 P FEH power windows front, mechanical window regulators rear
73 4SD L MSL left vanity mirror illuminated
74 4TD L MSR right vanity mirror illuminated
75 4U0 L GNF without luggage nets/pockets on backrests
76 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
77 4X1 L SAB side airbag front
78 4XF L DPF exterior pillar lining design 2
79 4Z1 L HAK standard glove compartment
80 5A6 L GRV full fleece trunk lining
81 5C6 L KSA additional body measures
82 5D1 P TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
83 5K1 L LAC paint preservative (wax)
84 5N6 L HGD folding grab handles at roof frame soft fold-away
85 5RQ L ASR outer right rear view mirror: convex
86 5SL L ASL outer left rear view mirror: aspherical
87 5TC L EIH without decorative inserts
88 6A0 L FEU without fire extinguisher
89 6EA L ZKS Without additional side body covers (stone guard)
90 6FF L BBO body-colored outer rear view mirror housings and various add-on parts
91 6J1 L KSH special body treatment
92 6KA L KUG radiator grille
93 6NF L HIM comfort molding roof liner unsplit
94 6P1 L KZH license plate bracket rear (ECE)
95 6PA L HBV plastic hand brake lever handle
96 6Q1 L SAG plastic gearshift knob/handle
97 6QA L VRH rear seat catch
98 6R1 L SHV leatherette gearshift boot
99 6SC L KBB tufted trunk floor covering
100 6U0 L ZTD without additional seals outside
101 6W1 L KZV license plate bracket front (large)
102 6XD P ASE outer rear view mirrors: powered, heated
103 6Y0 L GWA without cruise control warning system
104 7A0 L CDW without CD changer/CD player
105 7AH P EDW electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn
106 7B0 L STD without socket
107 7E6 L WSA electric auxiliary air heater
108 7PA L PGK platform group class 1
109 7Q0 L NAV without navigation device
110 7QA L CDR Without CD/DVD for navigation
111 7R3 L SLE side turn signal lights (white)
112 7V1 L BEL standard dashboard illumination (blue)
113 8AA L RAO without radio
114 8BB L HSW halogen headlight for driving on the right
115 8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
116 8GL L GEN alternator 120A
117 8K0 L FLS without special low beam mode
118 8L3 L ANT roof antenna
119 8M1 L HEW rear window wiper and washer system with intermittent control
120 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
121 8P1 L BHS heated rear window
122 8Q1 L LWR headlight-range adjustment
123 8QE P SLR key for locking system with remote control
124 8R1 L HBL center high-mounted stop light
125 8RE L LSE 4 speakers (passive)
126 8SG L SBR standard taillight assemblies (type 2)
127 8T0 L GRA without cruise control system (CCS)
128 8TC L NEL rear fog light for driving on the right
129 8W0 L WWA without washer fluid level indicator
130 8WD L NES integrated front fog light
131 8X0 L SWR without headlight washer system
132 8Y1 L SNH two-tone horn
133 9AP L HKA "Climatic" air conditioning system (semi-automatic)
134 9E1 L GRB luggage compartment lighting
135 9FA L AKA without automatic transmission indicator light
136 9GH L ASI interior light with door pillar switches
137 9JD L RAU smoking version, ashtray front
138 9P0 L SGK without seat belt warning light
139 9PE L SWZ windshield wiper arms/blades with spoiler wiper blade
140 9Q1 L MFA multi-function indicator/trip computer
141 9T0 L BWD without heated washer nozzles
142 9TC L WAL additional reflectors (door area)
143 9U1 L BVK brake pad wear indicator
144 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
145 A8G I AUS sports comfort equipment
146 AC1 L VDW long frame forestructure
147 AZ0 L FAF vehicle with standard production scope
148 B0A L BLB component parts set without country-specific design requirement
149 B14 L TPL type approval Italy (San Marino, Vatican City)
150 C03 E COC operating permit, alteration 3
151 C8L P RAD alloy wheels 6J x 14 offset 43 (5-hole), 6Q0 601 025 K
152 E0A L AAU no special edition
153 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard equipment
154 G0C I GSP 5-speed manual transmission
155 G10 L DFV front shock absorption
156 GA1 L SBM center sun visor
157 H2Z L REI tires 185/60 R 14 T
158 J0L L BAT battery 340 A (70 Ah)
159 K8G I KAR hatchback
160 KG2 L RHS wheel housing liner front and rear
161 L07 L GKV Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
162 L0L L LEA left-hand drive vehicle
163 M6F L MOT 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 L/55 kW TDIpump-jet injection system base engine is T0U
164 N2N L SIB woven fabric seat covering
165 NM1 L MAD engine cover
166 PAS G front seats with height adjustment
167 PB5 G electric equipment package "Comfort II" for 4-door
168 PJ2 G "Sao Paulo" 4 alloy wheels 6J X 14 tires 185/60 R 14
169 PTB G four doors
170 Q4H L VOS comfort sports seats, front
171 QA0 L KIS without child seat
172 QG1 L WIV service interval prolongation
173 QJ1 L CHR chrome work package
174 QM1 L FAK foot area lining with cover
175 QN3 P SVS drawers under front seats
176 QS0 L KFK without electronic map cooling system
177 S5A E SNR alloy wheels C8M instead of C8L
178 T0U I GMO 3-cylinder diesel engine 1.4 L unit 045.B
179 U0C L INS instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
180 V0A L REL tires w/o specification of tire brand
181 VK1 L LFF air duct, type 1
182 X4C G National sales program Italy
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/08 16:24 #41758
  • mychor
  • mychor Avatar
no jeszcze nie , a skad kolego ta pewnosc tego przebiegu?
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/08 16:27 #41759
  • mychor
  • mychor Avatar
gdzie spradzilems ten przebieg ? byl serwisowany?
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/08 16:32 #41760
  • kprzemo24
  • kprzemo24 Avatar
Irytujesz mnie kolego:P
Raczej z fusów sobie tego nie wywróżyłem, a skoro nie to zapewne wiem to z serwisu:P Podałem Ci ostatni wpis
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/08 16:54 #41762
  • mychor
  • mychor Avatar
a co kolego jeszcze wiesz o tym aucie? jak myslisz jaki moze miec teraz przebieg? moglbys mi przeslac w pliku wyciag z tego przebiegu? lepiej tego nie brac tak?
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/08 17:15 #41765
  • bmw glogow
  • bmw glogow Avatar
no niestety są takie przypadki że chcą wszystko za darmo
a na dole małym druczkiem jak by pełna historia 25 zł
i tak szczęście ze Przemo podał przebieg teraz pewnie ma gdzieś koło 300 tys
zreszta ta cena musiała z czegoś wynikać
pozdr
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/09 00:09 #41798
autko juz bedzie skarbonka.. przy silniku do porobienia turbo pewnie , sprzegla , nie wiem jaki tam jest system podawania paliwa.. no ale po takim przebiegu zacznie sie ladowanie kasy.. a w diesla to sie wklada zaczynajac od tysiaka w gore za jedna czynnosc
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/09 21:17 #41850
  • mychor
  • mychor Avatar
auto sprawdzalo trzech mechnaikow na stacji i nic nie wyszlo poza drazkami kierowniczymi i silenblokami oraz wahaczem , powiedzcie mi koledzy ile wytrzymuje sprzeglo ,turbina i wtryski w tym silniku 1.4 TDI i co sprawdzic jeszcze przy kupnie
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/09 22:12 #41868
a wypadkowosc ktos sprawdzil ci? juz powinno leciec turbo i sprzeglo na luzaka. Sprawdzali wycieki z turbo?
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/09 22:22 #41870
  • mychor
  • mychor Avatar
jest bezwypadkowy , sprawdzany czujnikiem lakieru , turbo tez sprawdzone i nie cieknie ,ladnie sie wkreca na obroty
Odp: VW POLO prosze o rozkodawanie nr VIN 2013/04/09 22:49 #41880
to juz twoja decyja teraz. Auto ewidentnie przez goscia skrecone. Ubij na cenie sporo i sie dowiedz od niego z ilu skrecil.. przeciez ci juz powie skoro wiesz o machlojkach
  • Strona:
  • 1
  • 2
