TEMAT: Astra G
Astra G 2011/05/13 19:39 #11626
  • reallyman
  • reallyman Avatar
Witam. Proszę o sprawdzenie autka. Autko jest moją własnością, ale chciałbym wiedzieć czy przebieg był prawdziwy przy zakupie oraz wszelkie inne informacje jakie tylko można uzyskać.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Astra G
W0L0TGF4825129896 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Ostatnio zmieniany: 2011/05/13 19:40 przez reallyman.
Odp: Astra G 2011/05/14 19:51 #11663
  • beast
  • beast Avatar
REG: S-NU 3562
Data produkcji: 20020121
nr silnika z16xe02NR8314
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
2:2002
5:Antwerp
129896:SERIAL NUMBER
2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 91I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - SZARY CIEŃ 91X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - SZARY CIEŃ 91Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE ASF = PODUSZKA POWIETRZNA,LEWA/PRAWA,RAMA DACHU AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B69 = SCHOWEK,PŁYTY KOMPAKTOWE BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI BV3 = POKRYCIE,DEKORACJA W DREWNIE C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT3 = DLA NIEMIEC D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE DP6 = OBUDOWA FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY GX8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 J65 = PRZEDNIE I TYLNE HAMULCE TARCZOWE JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A L91 = SILNIK BENZYNOWY 16 LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHC P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PW8 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6JX15 QED = OPONY,195/60 R 15-88H T9K = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,AMANA TN6 = AKUMULATOR,55AH U07 = KLAKSON,FANFARA U3A U55 UJ3 UR4 = RADIO NCDR 2011/1100 UV5 = WYŚWIETLACZ WOELOFUNKCYJNY,VAT3 UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE V22 = KRATKA,CHŁODNICA,WYPRASKA CHROMOWANA W1G = DLA ZMIENIACZA PŁYT KOMPAKTOWYCH W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W3B = SILNIK,BOCHUM W4I = WYKOŃCZENIE,APOLLO/AMANA W4Y W7R = CDX W9M = DLA DODATKOWEGO ONSTAR'U LUB CZĘŚCI SYSTEMU NAWIGACYJNEGO XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XK7 = LITERNICTWO,BEAUTY XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XR2 = TABLICZKA FIRMOWA,ELEGANCE Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
Odp: Astra G 2011/05/15 21:40 #11710
  • reallyman
  • reallyman Avatar
Nie zgadza się. Silnik mam 2,0 diesel a nie 1.6 benzyna.
Parę innych rzeczy również nie tak. Rocznik się zgadza.
Odp: Astra G 2011/05/15 23:45 #11713
  • beast
  • beast Avatar
no to masz 2 wyjscia. albo podales zly VIN albo VIn na twoim aucie nie za bardzo sie zgadza z caloscia czyli popularnie mowiac "szczep"
EPC sie nie myli
Ostatnio zmieniany: 2011/05/15 23:46 przez beast.
Odp: Astra G 2011/05/16 05:26 #11718
  • reallyman
  • reallyman Avatar
Jednak przekręciłem jedną liczbę :
W0L0TGF4825139896
Z góry sorry za kłopot. A może ktoś mi również podać informację co do przebiegu auta w latach serwisowania itp. ??
Dzięki.
Odp: Astra G 2011/05/16 06:27 #11719
  • beast
  • beast Avatar
REG: 83-JL-DB
Data produkcji: 20020130
silnik y20dth17C05860
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
2:2002
5:Antwerp
139896:SERIAL NUMBER
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 36U = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT5 = DLA HOLANDII DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE DP6 = OBUDOWA FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA FY1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.63 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K30 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY K60 = ALTERNATOR,100A LD1 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 20D LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QED = OPONY,195/60 R 15-88H T67 = AKUMULATOR,70AH T9L = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,MALTA U07 = KLAKSON,FANFARA U3C U55 U83 = GŁOŚNIK,6 UJ3 UV5 = WYŚWIETLACZ WOELOFUNKCYJNY,VAT3 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ W1A = ZAOPATRZENIE MONTAŻOWE,RADIO,BEZ TELEFONU SAMOCHODOWEGO W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W3I = WYKOŃCZENIE,HIGHWAY/MALTA W3U = TABLICZKA PRODUCENTA,CLUB W4Y W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XQ5 = DLA HOLANDII Z0G = DLA HOLANDII Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
przebiegu itp ci nie sprawdze dzwon do GM polska
