Witam, jak w temacie.
VIN: W0L0AHL4845171364 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸ Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam |
UH1:
WARNING: Seat belts, RIGHT ciekawe co to oznacza |
jakaś uwaga co do prawego pasa bezpieczeństwa
tu jest to samo tylko po rosyjsku, może komuś będzie łatwiej niż po angielsku: Поиск по VIN коду Комплектация автомобиля 2AU Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей 2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное 80I Интерьер-черный 80X Отделка интерьера кузова-черная 80Y Отделка панели двери,черная A51 Переднее ковшовое сидение A88 Подголовник,переднее сидение,активный AH3 Переднее сидение,водитель,с ручной регулировкой AJ0 Подголовник,задний,матерчатый,два AY0 Подушка безопасности,верх,передняя AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный B76 Для прибора с черными циферблатами B87 С черным профилем C60 Кондиционер воздуха COB Изготовлено в антверпене 2 CT3 Для германии DDG Зеркало,с электроприводом,п/с-л/с DDU Зеркало, в комплекте DT4 Пепельница и сигаретная зажигалка FV2 Конечная осевая передача 4.18 FX3 Программа электронной стабильности G61 4 болт крепления колеса JL9 Abs K09 Генератор,120амп. KCL Туннель нагревателя, заднее сиденье пассажира, 2-е положение LHD Левосторонний привод LJ2 Z14xep бензиновые двигатели M24 Механическая коробка передач,5-ступенчатая,тип f13, сжатые передачи MM3 Используется с трансмиссией ручного управления N45 Рулевое колесо,три спицы NC0 Оборудование,европейский союз NT4 Выбросы газов,eec 05 PAQ Отделка,альфа/мальта QL2 Колесо,шоссейное,алюминиевое,8 спиц,61/2jx15 QQ5 Для полноразмерного запасного колеса QXL Шины,195/65 r 15-91t(aw) T96 Передняя противотуманная фара T9L Отделочная панель,внутренняя,мальта TN6 Аккумуляторная батарея,55ah U66 Громкоговоритель, 7 U68 Информационный компьютер UAC Бортовой информационный жкд - многофункциональный UCH Радио am/fm стерео,поиск,кд,etr,автоматический акустический баланс,mp3 UH1 Предупреждение о ремне безопасности,правое WBE Оборудование блока приема, радио Y67 Требуется если установлен дисплей напоминания о техобслуживании Z1F Датчик,система ограничения,л/с Z1Y Краска,два слоя |
Ostatnio zmieniany: 2012/08/20 05:56 przez van.
Moim zdaniem to oznacza że auto posiada ostrzeżenie o nie zapiętych pasach
