Kolego, filtr FAP i DPF to jest TO SAMO
Wiesz, że gdzieś dzwoni, ale...
I oczywiście masz rację - jak pisałem też wcześniej - filtr FAP konstrukcji francuskiej wymaga specjalnego płynu.
DPF czy FAP nie jest nazwą innego procesu, to tylko ...skróty tego samego wyrażenia mające swą etymologię z języka angielskiego lub francuskiego.
Odpowiednio: (ang.) DPF — Diesel Particulate Filter oraz (franc.) FAP — Filtre a Particules.
Czyli filtr cząstek stałych.
Oba mogą występować jako rozwiązania aktywne i pasywne.
Masz troszkę informacji na temat FAP/DPF
DPF Diesel Particulate Filter
Filtr montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych, oczyszczający gazy spalinowe z cząstek sadzy. Stosowane od 1980 roku a w silnikach samochodowych od 1996 roku. Ich wprowadzenie pozwoliło wyeliminować emisję czarnego dymu, charakterystycznego dla starszych pojazdów z silnikami Diesla.
Filtr ma postać przestrzennej struktury o bardzo dużej całkowitej powierzchni ścianek. Cząstki sadzy osiadają na porowatych ściankach lub włóknach, wykonanych z metalu, materiałów ceramicznych, lub specjalnego papieru (tylko w przypadku filtrów jednorazowych). Wydajność prawidłowo działającego filtra zawiera się w przedziale od 85% do 100%, co oznacza, że do atmosfery przedostaje się nie więcej niż 15% pierwotnej zawartości zanieczyszczeń w fazie stałej
W samochodach Volkswagena zastosowano najnowsze rozwiązanie technologiczne, tzw. Catalysed Soot Filter (CSF). To filtr, którego powierzchnia pokryta jest powłoką z cząstek metali szlachetnych. Filtr ten działa na dwa sposoby: w przypadku regeneracji biernej, następuje powolna i oszczędna przemiana zbierającej się w katalizatorze sadzy w dwutlenek węgla. Proces ten zachodzi w temperaturze od 350ºC do 500ºC i jest – szczególnie podczas jazdy na autostradzie - procesem ciągłym. W przypadku dłuższego użytkowania i niewielkiego obciążenia pojazdu, np. podczas jazdy miejskiej, temperatura spalania średnio co 1000-1200 kilometrów podnosi się do 600ºC, umożliwiając dodatkową regenerację filtra. Zgromadzone w filtrze cząstki sadzy ulegają wówczas spaleniu
Odnośnie konstrukcji FAP - w załączniku
