Vin dobry bo sam robiłem foto a sprawdzał mi comogito. Sprawdzałem tez w pisy od comagito z ksiazkoa serwisowa własciciela i sie zgadza.
Rumak napisał:
Z tym bym sie kłucił czy kazdy 2.0tdi ma dpf bo mam rozkodowany vin w 100% i nie ma nic o DPF-e. A auto kopci na czarno jak 'traktor' ale tylko przy gwałtownym przyspieszaniu . Na jałowym zero dymu dopiero po ostrym przegazowaniu zuci sporo dymu. daj mi dynamicznie 011 i 03 , będę widsział czy dymienie jest w związku z nieszczelnoscia, 95% dymienia w silniku PD to problemy z doładowaniem |
Niestety nie mam tych logów:( a nie chce już zawracac głowy kolejny raz włascicielowi W poscie wyzej dałem link do pliku z wyposzeniem auta moze ktos znajdzie tam dpf-a bo ja moze przeoczyłem. Poczytałem i objawy sa bardzo podobne jak po wycieciu filtra. Jesli by to sie okazało turbo to bym sie nie przejmował bo to groszowe sprawy i z kolei gwarancja zdrowego turbo na przyszłosc. Pytanie czy gdybym podjechał do tunera to jest on w stanie skorygowac nowym softem to dymienie a jednoczescie podniesc delikatnie kucyki??
Dymienie moze byc widać przez chwile po zmianie biegu z butem w podlodze, jeśli turbawka vnt daje dobre zadane cisnienie a auto dymi mimo prawidlowej korekty wtryskiwaczy to oznacza nieszczelnosc miedzy turbina a kolektorem ssacym , odpowiedz da tylko log grupy 011 i 03. Tuner robi tylko sprawne auta, podnosząc rażącą doladowanie przy nieszczelności celem eleminacji dymienia obciążasz za mocno turbawke, mi po wycięciu dpfa auto nie dymilo, .nie każde 2.0 mialo dpf.
wychodzi na to ze ten nie mial dpf
0GG L AGM Emission standard EU4 7GG to dpf Akcje fabryczne Dane samochodu Nr identyfikacyjny samochodu: WVWZZZ1KZ7M164281 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸ Akcje fabryczne Nr identyfikacyjny Akcja Start Oznaczenie Dane naprawy Kryterium Rozwinito 1 87B4 2008-01-17 A-Element grzejny dodatkowego ogrzewania powietrzem 2008-02-18 01 Tak Dane samochodu Marka: V Nr identyfikacyjny samochodu: WVWZZZ1KZ7M164281 Kod kraju: BEL Rok modelowy: 2007 Opis: Jetta 2.0 Comfo 100 TDI6F Region: 202 Typ handlowy: 1K215B Data produkcji: 2007-04-20 Nr partnera: 02208 MKB: AZV Data wydania samochodu: 2007-05-31 Leasing: GKB: JLU Nr homologacji typu: e1*2001/116*0328*08 Kolor wyposaenia Typ Kod barwny Nr lakieru (nr KD lakieru) Opis z zewntrz (nadwozie/dach) D1/D1 LD1W Wheat Beige Metallic/Wheat Beige Metallic wewntrz KU Anthracite/Titanium Black/Black Numery PR Nr identyfikacyjny Nr Pochodzenie Grupa Opis 1 0A2 L TUE 4 doors 2 0AG L STV Front stabilizer 3 0BG L STH Rear stabilizer 4 0EN L EDF Installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components 5 0F9 L KRS Cooled fuel system for diesel engine 6 0FL L FAD Mexico manufacturing sequence 7 0GG L AGM Emission standard EU4 8 0HM L AED Vehicle class differentiation -1KM- Build status corresponds to production in Mexico 9 0KA L KAE Without stickers and badges 10 0NA P SZU Without nameplate set (without model designation) 11 0P0 L AER Rear exhaust tailpipe (standard) 12 0TD L ZFM Front and rear floor mats 13 0VH E BTA Information kit in Dutch 14 0Y1 L KLZ Standard climatic zones 15 0YF L GKH Weight range 6 installation control only, no requirement forecast 16 1AC L BRS Anti-lock brake system (ABS) 17 1D0 L AHV Without trailer hitch 18 1E0 L AKB Without activated charcoal canister 19 1EX L TYP Special identification plate for EC 20 1G2 L RER Steel spare wheel with original equipment tires 21 1JA L DFH Rear shock absorption, basic design 1 22 1KF L BAH Disc brakes, rear 23 1N3 L LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic) 24 1NL P RAA Covers for alloy wheels 25 1PC P ABR Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable) 26 1Q0 L TGL Without mass damper for steering wheel 27 1S1 L BOW Tool kit and jack 28 1SA L TWU Without additional engine guard 29 1T0 L VBK Without first aid kit and warning triangle 30 1W2 L KBX Glove compartment cooling system 31 1X0 L ATA Front wheel drive 32 1Z2 L KRM Increase in initial standard fuel filling 33 1ZE L BAV Disc brakes, front (Geomet D) 34 2A8 L UEA Delivery equipment for shipment 35 2G5 L EBB Filler neck module 1 without insert 36 2JC L STF Comfort bumpers 37 2KW L SAU Labels/plates in German, French, and Dutch 38 2LD L KRB Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion) 39 2P1 L LKS Plastic trunk sill protection 40 2UA L SWP Standard design 41 2WA L ZBR Without additional tires 42 2ZB P LRA Leather multi-function steering wheel 43 3B4 L ZKV Child seat anchor for child seat system ISOFIX 44 3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat 45 3CA L TRW Without partition 46 3FA L DEI Without roof insert (standard roof) 47 3G0 L KSI Without child seat anchor front (ISOFIX) 48 3GA L LBH Without cargo area 49 3H0 L LER Without backrest release for front seats 50 3J1 L KOV Height-adjustable headrests for front seats 51 3K0 L SKS Without safety headrest system 52 3KB L HIS Rear seat bench unsplit, backrest split folding, with center armrest 53 3L3 L SIE Manual height adjustment for front seats 54 3P1 L HAL Bracket for first aid kit and warning triangle 55 3QT L RSV 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front 56 3S0 L DAR Without roof rails/roof load rack 57 3SF L SFR Comfort seat, front right 58 3T2 L KOH Three rear headrests 59 3TF L SFL Comfort seat, front left 60 3U0 L GPR Without luggage compartment cover 61 3X0 L DLS Without load-through provision 62 3Y1 E SSR Roll-up sun screen for rear window 63 3YR L TAV Door pockets with insert mats 64 3ZB L SHA 3-point seat belts, outer rear with ECE label 65 4A3 P SIH Seat heater for front seats separately controlled 66 4AF L TSV Door and side trim panel in foam film and woven fabric 67 4B0 L SSL Without protective side molding 68 4E0 L SDH Tailgate/trunk lid unlocking from outside 69 4GF L WSS Windshield in heat-insulating glass 70 4K3 L TKV Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing 71 4KC L SSH Side and rear windows in heat-insulatingglass 72 4L6 P IRS Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming 73 4P1 L PBH Rear floor panel module, type 2 74 4R4 L FEH Power windows with comfort operation andcircuit breaker 75 4SD L MSL Left vanity mirror, illuminated 76 4TD L MSR Right vanity mirror illuminated 77 4U5 L GNF Luggage pockets on backrest 78 4UF L AIB Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation 79 4W0 L KBO Without cassette and CD storage unit 80 4X3 L SAB Side air bag front with curtain air bag 81 5A7 L GRV Comfort trunk lining with service lid/ cover 82 5C0 L KSA Without special body measures 83 5D1 L TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz 84 5J0 L HES Without rear spoiler 85 5K5 L LAC Transit coating film with additional transport protection measures 86 5MA L EIH Decorative inserts 87 5RQ L ASR Right exterior mirror: convex 88 5SL L ASL Left exterior mirror: aspherical 89 6A0 L FEU Without fire extinguisher 90 6E3 L MAS Front center armrest 91 6EA L ZKS Without additional side body covers (stone guard) 92 6FF L BBO Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts 93 6P1 L KZH License plate bracket rear (ECE) 94 6PC P HBV Leather hand brake lever handle 95 6Q2 P SAG Leather gearshift knob/handle 96 6T1 P INL Interior light in footwell 97 6W1 L KZV License plate bracket front (large) 98 6XQ P ASE Exterior mirrors: with memory function, electrically foldable/adjustable, separately heated 99 7A8 E CDW CD changer (front) 100 7AL P EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection 101 7B2 L STD 12-volt socket in luggage boot 102 7E6 L WSA Electric auxiliary air heater 103 7K6 P RDK Flat tire indicator 104 7M5 L EIL Without protective film for scuff plate 105 7P4 L LOR Manually adjustable lumbar support in front seats 106 7PA L PGK Platform group class 1 107 7Q2 P NAV Navigation system with color screen 108 7R3 L SLE Side turn signal lights (white) 109 7RT E CDR DVD (Europe) 110 7X1 P EPH Park distance control 111 8AY P RAO Radio/navigation system 112 8BG L HSW Twin-headlight for driving on the right,with integrated high beam 113 8GU L GEN Alternator 140 A 114 8K8 P FLS Low beam assistant with "Coming Home" function 115 8M0 L HEW W/o rear window wiper and washer system 116 8N3 P SWS Windshield wiper intermittent control with rain sensor 117 8Q1 L LWR Headlight-range adjustment 118 8RW P LSE 10 speakers (passive) 119 8S4 L LEL Two reading lights front, two rear 120 8T2 L GRA Cruise control system (CCS) electronic 121 8TC L NEL Rear fog light for driving on the right 122 8W1 P WWA Washer fluid level indicator 123 8WD E NES Integrated front fog light 124 8X1 P SWR Headlight washer system 125 8Y1 L SNH Two-tone horn 126 8Z5 L MKU Not hot country 127 8ZH P ANT Antenna for AM/FM reception, "diversity" 128 9A0 L TAA Without taxi alarm system 129 9AK P HKA Climatronic with impact pressure control free of cfc 130 9D0 L VEF Without preparation for two-way radio installation 131 9F0 L VRT Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation 132 9J0 L STA Without supertone system and tone sequence control 133 9JB L RAU Smoking package, ashtray front and rear 134 9M0 L ZUH Without auxiliary/parking heater 135 9P3 L SGK Seat belt reminder, electric contact in buckle 136 9Q5 P MFA Multi-function display with control 137 9T1 P BWD Heated washer nozzles, front 138 9TC L WAL Additional reflectors (door area) 139 9U1 L BVK Brake pad wear indicator 140 9W0 L VTV W/o car phone preparation/installation 141 9WC L AUD Without "Multimedia" in vehicle 142 9Z3 P BTR Operating voltage 12 V plus 230 inverter 143 A8C I AUS Comfort equipment 144 B02 L TPL Type approval Belgium 145 B0A L BLB Component parts set without country-specific design requirement 146 C08 E COC Operating permit, alteration 147 CM7 P RAD Alloy wheels 6.5J x 16 148 E0A L AAU No special edition 149 F0A L FZS No special purpose vehicle, standard equipment 150 FB0 L LAK Standard paint coating 151 FC0 L IND Without customized installation 152 G0K I GSP 6-speed manual transmission 153 G57 L DFV Front shock absorption 154 HH7 L REI Tires 205/55 R16 91V 155 J1D L BAT Battery 380 A (72 Ah) 156 K8B I KAR Notchback 157 L0L L LEA Left-hand drive vehicle 158 L14 L GKV Suspension range 14 installation control only, no requirement forecast 159 MS9 I MOT 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW 16V (TDI) with pump-jet injection systemBase engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 160 N3L L SIB Circular-knit cut pile seat covering 161 NY0 L BGK Standard battery/alternator capacity 162 P20 G Mirror package incl. curb view on passenger side 163 PJA G "Toronto" 4 alloy wheels 6 1/2J X 16 tires 205/55 R 16 164 PME G Deletion of nameplates for model and engine designation on trunk lid 165 PU2 G Multi-function leather steering wheel with aluminum decorative inserts, including multi-function display "Plus" 166 QA0 L KIS Without child seat 167 QD0 P SFV Without lettering for sales name 168 QG1 L WIV Service interval prolongation 169 QJ1 L CHR Chrome work package 170 QN3 L SVS Drawers under front seats 171 QR0 L KMP Without compass 172 QS0 L KFK Without electronic map cooling system 173 QV0 L TVE W/o TV reception/digital radio reception 174 RNE G "RNS MFD DVD" 175 T9G I GMO 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.A 176 U5A L INS Instrument insert, km/h speedometer 177 UF0 L ESS Without electric interface 178 UG0 L AFH Without hill hold control / hill descentcontrol / comfort driving assist 179 V0A L REL Tires w/o specification of tire brand 180 VC0 L GRT W/o remote-controlled garage door opener 181 VF0 L FHW Standard pedal cluster 182 VK1 L LFF Air duct, type 1 183 VL0 L FGS Without extended pedestrian protection measures 184 WB3 G "Business Package I" Jetta mandatory condition RNS MFD 2 (RNE)/met.for Belgium/Luxembourg 185 WFS G Ride comfort package 186 WW1 G Winter package 187 X2A G National sales program Belgium |
Wiec wychodzi na to ze zapewne rumuskie turbo trzeba bedzie zregenerowac i przejżec układ idacy do IC?? Bo wtryski na bank sa zdrowe sam widziałem bip-y . Teraz pytanie czy warto wziac taka jette za około 30tys pln . Kupujac auto jestem swiadom tego ze w takim roczniku nie bedzie to ideał . A tez juz troche w nia zainwestowałem. Co radzicie???
Jakbym mial komplet logów statycznych i dynamicznych to bym Ci powiedzial
Rozumiem Pinkfloyd . To skoro nie ma wyciętego dpf-a bo serii go nie miala to zapewne wina leży w turbinie i przejrzeniu szczelności. Jeśli to rzeczywiści turbo to chyba się skusze na auto
Rumak napisał:
Rozumiem Pinkfloyd . To skoro nie ma wyciętego dpf-a bo serii go nie miala to zapewne wina leży w turbinie i przejrzeniu szczelności. Jeśli to rzeczywiści turbo to chyba się skusze na auto 2.0 tdi najczęściej przy mocnym bucie chwilo przykapca bez dpf, turbina jak pada to silnik przykapca na siwo i jest dużo oleju w dolocie i pogwizduje, przykapcanie na czarno to za mało powietrza w stosunku do paliwa, turbina vnt w 90% zacina się w pozycji max doładowanie i nei przykapca tylko jest tryb awaryjny lub jak padnie łożyskowanie to przykapca na swo i gwiźdze jak dotyka obudowy wirnik, bardziej wygląda mi to jak jest na czarno na nieszczelność lub niedomykający się egr. |
Turbina zauwazylem przy obciążeniu jest dość słyszalna i w tym momencie przy kopca. Sam silnik chodzi bardzo gładko, rowno,cicho. Jaki koszt mniej więcej by to naprawić ?? . Czy po prostu warto interesować się tym autem?
jak w czasie przykapcania pogwizduje wygląda na nieszczelność, tak jak mówiłem jakbym miał logi to bym Ci na 100% powiedział co i jaki, ta wada nie eleminuje auta jak jest zadbane i reszta jest ok. Wg mnie jest to powód do zbicia ceny, sam kupiłem BLS-a 2008r i zbiłem z 30000zł na 28000zł + rejestracja ale włożyłem w niego z 3 tys żeby był taki jak chce.
Musze sie przespac z tym i przemyslec za i przeciw . Licze sie z tym ze trzeba włozyc troche w auto w koncu ma 7lat . Wiem ze takie jetty chodza nawet po 25-27tys zł za 07r ale czasem te 2-3 tys wiecej a stan jest nieporównywalnie lepszy. A co do ceny własciciel juz troche zmiekł jak pokazałem mu kilka wad
mechanicznie da się zawsze ogranąc gorzej jak auto zaniedbane, zniszczone, powypadkowe lub ma luki serwisowe. Nie jest to nowe auto wiec na cos trzeba przymknąć oko. |
Auto dzis juz u mnie
Dziekuje wszystkim za pomoc w sprawie auta bardzo przydaten forum . Napewno wespre działalnosc forum |
Oby sluzyla
