TEMAT: Grande punto, ZFA19900000284493
Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/29 17:04 #42815
  • przemek6085
  • przemek6085 Avatar
Jak wyżej. VIN: ZFA19900000284493 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Niestety, nie jest wystawiony w internecie.
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/29 21:34 #42824
a gdzie oferowany do sprzedania?
ZFA19900000284493
ZFA19900000284493
Italy
Milan
FIAT
Grande Punto
1.4 MPI 8V E4 77CV 56KW ACTIVE-5 PORTE-MY. 2007
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/29 21:39 #42826
  • przemek6085
Na razie mam VIN od właściciela spisany, jak nie pójdzie to pewnie będzie wystawiony. Dziękuję bardzo za te informacje. Rozumiem, że to wszystko co można wyłowić po nim?
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/29 21:52 #42832
jeszcze moze bedzie cos o przebiegu le to moze jutro popoludniu
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/29 21:53 #42833
  • przemek6085
Ok dziękuję jeszcze raz :)
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/30 20:17 #42850
  • przemek6085
Hej kolego, i jak, uda się wydobyć jakieś informacje po tym numerze czy to już będzie wszystko?
A przy okazji pozdrowienia też z Tychów ;p
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/30 20:50 #42851
auto prawdopodobnie po naprawie blacharskiej w aso.
Widnieja wpisy dobierania klamki,, mechanizmu podnoszenia szyby, poszycie drzwi. może posszycie wew, tzw boczek.
wymieniany body komputer
pólka tylna
30 liiec 2009 przegląd na 30000 przy 20050km. to ostatni wpis
kupiony w hicie w tychach
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/30 21:13 #42856
  • przemek6085
A to mnie zdziwiłeś, bo myślałem, że jest zupełnie czysty, a tu jednak się okazuje, że coś było.
Ten przegląd to jest gwarancyjny? Bo z tego co wiem to miał dwuletnią gwarancję, a w lipcu 2009 to ona by się już powoli kończyła. Wtedy się jeszcze opłaca wykonywać taki przegląd? I jeśli dobrze rozumiem to był ustalony żeby zrobić go po jakimś czasie lub wcześniej jeśli minie 30 000 km, ale kiedy go robił to wybiło dopiero te 20 tys.?
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/04/30 21:23 #42860
przeglady sie robi wg ksiazki. Nie wiem ile gwarancji ma fiat. Ale masz czas lub km. Tu akurat wypadl mu czas na przeglad. Jezeli interesuje cie co bylo dokladnie robione udaj sie do aso fiata na hicie :) powinni miec jakies szczegoly. Cos grzebali. Moze po qr kodzie z dowodu rejestracyjnego udalo by mi sie dojsc czy mial jakas szkode z ubezpieczenia.. mozesz wstawic zeskanowana strone dowodu z kodem to sprawdze w ubezpieczeniach
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/05/04 18:35 #43037
  • darcyn
  • darcyn Avatar
możliwe że jest czyste bo nie ma nr części i nie wiem ci dokładnie było robione. klamka może być od zewnątrz i wew. itd
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/05/04 19:16 #43039
  • przemek6085
Aha, może zbyt pochopnie skreśliłem ten samochód ;)
Z tego co zrozumiałem to sprzedawca jest pracownikiem fabryki fiata, może było tak, że chciał sobie coś tam porobić w aucie przed skończeniem gwarancji.
Musiałbym podjechać może do tego ASO tak jak pisał wcześniej kolega @abc1234xx.
Tam podają takie informacje bez problemu? Jeśli tak to jest to jakaś normalna usługa w określonej cenie czy raczej podają nieodpłatnie?
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/05/04 19:19 #43040
  • przemek6085
A w ogóle tak z ciekawości to skąd wy posiadacie te informacje, o ile to nie jakaś tajemnica? ;p
Odp: Grande punto, ZFA19900000284493 2013/05/05 07:57 #43051
a z aso :) bez wlasciciela moga byc trudnosci w udzielaniu informacji. Popros o skan dowodu rej tam gdzie jest kod kreskowy taki w kwadracie. Sprawdze czy mial szkody z ubezpieczenia likwidowane. Tylko ten kwadrat mnie interesuje
Ostatnio zmieniany: 2013/05/05 07:58 przez Inspektor.
