TEMAT: Honda Accord Coupe 1996-prośba o sprawdzenie
Honda Accord Coupe 1996-prośba o sprawdzenie 2011/10/10 14:04 #17174
  • tukan
  • tukan Avatar
Witam! :)
Chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś informacje o Accordce Coupe: 1HGCD71400A200936 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸ . Wiem, że była sprowadzona ze Stanów do Reichu, potem do Polski, ale nic więcej, co się z nią działo wcześniej itp ;)
Z góry dzięki!
Odp: Honda Accord Coupe 1996-prośba o sprawdzenie 2011/10/11 20:04 #17210
Sorry, but the VIN you entered is incorrect.
Please check the Vehicle Identification Number (VIN) you entered, 1HGCD71400A200936, for accuracy and try again below.
Odp: Honda Accord Coupe 1996-prośba o sprawdzenie 2011/10/13 19:46 #17277
  • tukan
  • tukan Avatar
Kurcze,dziwne... Vin spiałem z podszybia :|
Czyżby coś nie tak z autem?
Odp: Honda Accord Coupe 1996-prośba o sprawdzenie 2011/10/13 21:03 #17281
Może jakaś mała literówka była i już nie da się znaleźć.
Odp: Honda Accord Coupe 1996-prośba o sprawdzenie 2011/10/13 21:15 #17282
1HGCD71400A200936
1 = USA
H = Honda
G = Passenger Car, Built in USA/Canada
CD7 = Accord 2 Door 2.2L
1 = 2 Door Coupe, Manual
4 = Accord LX w/ABS 2/4-door,
9th POSITION CHECK DIGIT
0 = Nie ma a teoretycznie powinno być S lub T
A = Marysville, Ohio, USA
12th Thru 17th POSITION PRODUCTION SEQUENCE NUMBER
This number starts at 000001 with the first car.
Oczywiście może się to nie zgodzić co napisałem ale tak wychodzi jak dekoduje się ręcznie. Zobacz drugi numer VIN jak masz możliwość:
Ostatnio zmieniany: 2011/10/13 21:24 przez Krzysztof.
Odp: Honda Accord Coupe 1996-prośba o sprawdzenie 2011/10/16 10:44 #17345
  • tukan
  • tukan Avatar
W dowodzie i na desce jest 0,sprawdze jeszcze na podszybiu.
Dzięki :)
