{getmodule 151}
TEMAT: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :)
[USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/09 16:40 #23482
  • exodus
  • exodus Avatar
bardzo proszę o sprawdzenie jeepa o vinie
IJGW58N94C215594
pozdrawiam
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/10 11:32 #23512
Sorry, but the VIN you entered is incorrect.
Please check the Vehicle Identification Number (VIN) you entered, IJGW58N94C215594, for accuracy and try again below.
VIN characters remaining: 1
Brakuje jednego znaku w numerze vin.
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/11 12:22 #23551
  • exodus
  • exodus Avatar
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/11 13:40 #23555
1J4GW58N94C215594
Model Year2004
MakeJeep
ModelGrand Cherokee
Body Type4 Door Wagon
Trim LevelLimited
Engine TypeV8, 4.7L
CountryUNITED STATES
Production Seq. Number215594
Drive Line Type4WD
Vehicle ClassMid-size MPV
Brake SystemHydraulic
Tonnage1/2
Actual Cash Value$28,000 USD
Repair Cost$0 USD
Title StateNORTH CAROLINA
Title TypeSALVAGE CERTIFICATE OF TITLE
Odometer0 NOT ACTUAL
Primary DamageFront end
VIN1J4GW58N94C215594
Body Style4DR SPORT UTILITY
ColorSILVER
Engine4.7L 8
DriveFour by Four
Cylinders8
FuelGAS
KeysNO
Carfax Records InfoIMPORTANT! The CARFAX database contains 10 important vehicle history records on this 2004 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED that may confirm a clean history or uncover potential problems. Order the CARFAX Vehicle History Report to see all the information reported on this vehicle.
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/11 16:09 #23576
  • exodus
  • exodus Avatar
no i kupilem :/
dzieki za pomoc
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/11 16:48 #23577
kupiles go? czy tylko w przenosni tak napisales? no wiesz;) jak kupiles to jak na usa to jest to tylko ryska na calosci ;)
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/12 06:43 #23611
  • exodus
  • exodus Avatar
nie kupilem , mowilem raczej w sensie "no to se kupiłem" :/
co sprawdzam jakies auto z usa to walone, no i niewiadomo czy warto kupic walniete w przod, czy po naprawie nie bedzie latać po drodze jak majtki na dziwce.
eh
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/03/12 20:56 #23655
Jeśli decydować się na walnięte w przód to w takie, gdzie nie wywaliło poduszek i uszkodzenie jest niewielkie lub szukać takiego co nie był walnięty, względnie walnięty w tył.
Musisz się liczyć z tym, że handlarze sprowadzają auta z USA z aukcji rozbitków, naprawiają je i idą do sprzedania (ci nieuczciwi próbują wciskać kit że "bezwypadkowe" - na szczęście da się to zweryfikować) Takich nierozbitych to można szukać ze świecą w ręku bo jest ich bardzo mało (też trzeba uważać, czy nie są po powodzi :) )
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/12/11 11:10 #35118
  • topol
  • topol Avatar
A ja go kupiŁem czas temu jakiś i jestem zadowolony. Jeżdzi prosto, nie laTa po drodze jak majtki na dziwce ;)
Jak do tej pory nie robiłem w nim nic czego nie wiedziałem przy kupnie (uszczelka kolektora wydechowego i sworzeń w tylnym zawieszeniu) plus normalny serwis.
Sprzedający zresztą nie ukrywał przeszłości samochodu.
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/12/11 13:43 #35124
wiedziales jak wygladal w usa? na foto masz widoczne skrzywienie podluznicy i calego kielicha zawieszenia przedniego lewego. Przesuniety musial byc tez silnik lekko na mocowaniach. Pewnie wycieli cwiartke i wspawali nowa. Inaczej ciezko by bylo go ponaciagac zeby nie cial opon i jechal prosto
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/12/11 15:46 #35128
  • topol
  • topol Avatar
Tak, zresztą dostałem zdjęcia od sprzedającego. Poza tym historia samochodu w Polsce (po naprawie trafił do leasingu, jeden człowiek jeździł nim 6 lat. Wykupił z leasingu i sprzedał. Następny sprzedał po roku, z powodòw życiowych. Z samochodem cała teczka dokumentacji serwisowej z ASO i potem z renomowanego warsztatu niezaleźnego).
Nie znam się zbytnio na technologii napraw, ale według pomiarów punkty bazowe są w normie, opom mie tnie, nie ściąga.
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/12/11 16:19 #35129
  • maro
  • maro Avatar
Różnie to bywa z tymi rozbitymi autami. Ja osobiscie bym az tak uderzonego nie kupil ale mam kolege ktory w ogole nie zwraca na to uwagi. Wychodzi z zalozenia ze ma mu sie podobac i nie zastanawia sie czy ktos pozniej to kupi. Ostatnio kupil mercedesa w211 5.0 benzyna praktycznie bez przodu, po naprawie i malowaniu calej karoseri auto wyglada naprawde jakby z salonu wyjechalo. Poprzednie autochryslera 300c kupil rowniej ze swiadomoscia ze bylo uderzone i co najciekawsze nie mial wiekszego problemu ze sprzedaniem go. Uzytkowal go dwa lata i nie mial z nim zadnych problemow
Odp: [USA] kolejny Jeep Grand Cherokee do sprawdzenia - moze tym razem kupie ? :) 2012/12/11 17:17 #35133
  • topol
  • topol Avatar
Oczywiście, jakby był świeżo zrobiony to pewnie bym nie ryzykował. Dla mnie dobrze zrobiony powypadkowy (zwłaszcza parę lat wcześniej) nie jest automatycznie zdyskwalifikowany.
